求助,神舟F232S自动重启
维修学者
2010-5-31 13:46
求助,神舟F232S自动重启
这个笔记本客户摔过,来的时候南桥封的胶有开裂的痕迹,开机不亮,自动重启,检查了一下,所有供电正常,别的地方没有开裂的痕迹,做了一下南桥,电流跑到0.73A,没有反应,一会就重启。
求教各位高手,该如何解决。
梧桐叶
2010-5-31 14:01
所有电压是否都出来 特别是后继电压 开机后产生的 而不是电感上的 是否有短路 所有pwrok是否都出来 掉电基本上都是这些可能
