标题: 山寨本开机嘟嘟的响 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2010-5-31 13:38
标题: 山寨本开机嘟嘟的响
一山寨本拿来故障为开机会出现嘟嘟的响几下,响声没有固定的,有时开机时候响,有时进XP系统时响,有时在用的时候响,响的时候可以明显感觉电脑速度很慢很慢,跟卡机一样,响声过后电脑又风平浪静的正常了,过不了多了又响,就这样不稳定的响,有一点就是在PE系统里很正常怎么都不响,系统已经重装过,还是一样,请大家帮帮忙............谢谢!!!
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-5-31 13:52
硬盘问题,进PE是没经过硬盘运行的,建议用MHDD查硬盘坏道,或是直接更换测试
作者: dongdongfirm    时间: 2010-5-31 13:54
先把内存插拨几下试试,不行再拆开机子清洁一下,这种问题多是散热不良造成的
作者: yangbo    时间: 2010-5-31 13:54
山寨机就是山寨机啊,还是第一次遇见这样的情况的、、、
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-31 15:07
换硬盘换内存
作者: 易立    时间: 2010-5-31 16:00
拔掉键盘试试
