标题: IBM T42 怪问题请教。 [打印本页]
作者: 258146006    时间: 2010-5-31 13:26
标题: IBM T42 怪问题请教。
今天接了一台IBM T42的机子,
问题:不开机,不跑码。
处理:用手接住南桥可以开机显示正常。后来换了南桥,每次开机都能显示,但CMOS时间一保存,就不显示了,码乱跑。放电后,又能显示。
解决:希望高手们能给点意见。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-31 13:29
换个密码芯片试试
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-31 13:33
再做一次南桥,看故障是否重复。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-31 13:33
可能是南桥没有做好 另外检查一下rtcvcc这里供电的电容 二极管
作者: 雪人化了    时间: 2010-5-31 13:52
应该是南桥没做好吧  量下U口,晶振上的阻值都对吗?
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-5-31 13:54
2种情况,南桥没做好,或是刷BIOS
作者: 小小羽    时间: 2010-5-31 13:59
不是没做好就是南桥是坏的或者说摘南桥的时候碰到别的东西了!
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-31 15:02
南桥你换的全新的 还是测试的 测试的有很多都有问题
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-31 15:04
重新做南桥看看
作者: 卡猪    时间: 2010-5-31 16:09
继续杀南桥...
作者: 隐风之龙    时间: 2010-5-31 16:12
还是南桥的问题。更换一个全新的试试。
