标题: 请教优派E70F的问题 [打印本页]
作者: 吴德辉    时间: 2007-10-21 15:51
标题: 请教优派E70F的问题
请教优派E70F的问题
行不可调
很宽,
换过TIP122
      阻尼二极管
      逆程电容
还应该查哪里
作者: dcdzzz    时间: 2007-10-21 17:35
TIP122的控制部分的电路元件和周围电路都查了吗?你可以先断开TIP122的基极后看看行幅是不是能缩小。如果能就查122的控制电路,不能的话就查枕较元件。
作者: 长风    时间: 2007-10-21 20:30
首先确定是不是所有的模式下行幅都很大.如果是.按楼上的方法进行检修.如只有个别模式下行幅才大.检修该模式对应的校正电路.
作者: 云风    时间: 2007-10-21 20:36
122的前级两个A733换个试试。
作者: 硬件学者    时间: 2007-10-21 21:04
查阻尼二级管的中间脚,看电压是不是很小?
作者: 狼人    时间: 2007-10-21 22:15
应该是各摸式下的S校正电路有问题》就是640这一路。
作者: 吴德辉    时间: 2007-10-23 13:22
阻尼二级管的中心脚的电压是19V
作者: 吴德辉    时间: 2007-10-23 13:23
断开TIP122,还是一样,很宽,每个分辩率都很宽,不可调
作者: 王恒星    时间: 2007-10-23 19:28
我今天刚刚高好了一个.不过故障跟你的不一样。我的断开122行幅就窄了。后来是二次电源输出端的电容坏了。换上就好了。你说的情况是不是逆成电容的问题,在有就是有种电路是在行推动管那边加了一个电路.管行宽的.
作者: 文晓    时间: 2007-10-24 16:52
这种我遇到过行幅不可调 换一个TIP122 或TIP127 行幅调整二极管就好了
