IBM R61E风扇报错
北桥虚焊
2010-5-31 12:36
IBM R61E风扇报错
IBM R61E风扇报错,清理后风扇转,但还是报错,没有同型号的风扇,整了个其他的风扇试了试,还是报错。想问一下这种问题是风扇的问题还是其他的问题。
另外说一下我所做的其他尝试:开机后按F12,出现引导界面即光驱启动或硬盘启动,确定硬盘启动后还是报错《FAN ERROR》,重启后按ESC后进入需按回车蓝色键界面,按回车就不动了。望高手赐教,急
梧桐叶
2010-5-31 13:05
ibm的风扇必需是原装的才不会报错
jiangxiliweijun
2010-5-31 13:08
你把温度控制芯片换一下吧
维客科技
2010-5-31 13:11
换个温控芯片试一下
小魔法师
2010-5-31 13:16
会不会跟温控有关系呢!
菲克斯
2010-5-31 13:17
风扇虽然转,但检测到的转速不够,所以报错。考虑换风扇。
xt4eyq
2010-5-31 13:57
会不会是转速不够,达不到转速也会报错的.
水青水秀
2010-5-31 15:18
原装。。。
卡猪
2010-5-31 16:08
必须达到开机要求的转速的
隐风之龙
2010-5-31 16:10
风扇问题,换个试试。
zhangmintao2008
2010-5-31 16:41
还是先找一个原装的风扇看看,IBM的机器不装原装风扇就报错。转速不够也报错。
胡元新
2010-5-31 17:58
报错,风扇转吗?
如果不转看下F4坏了没啊
蓝色快车2008
2010-5-31 19:31
换个风扇,没有就掏宝里淘一个
孤独的夜
2010-5-31 19:35
换个原装的风扇就可以了
龙争虎斗
2010-5-31 19:38
换个原装风扇先试试看
it国无缘
2010-5-31 19:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
