hp520开机1分钟掉电
红太阳啊
2010-5-31 12:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tonyxu
2010-5-31 14:05
你拿个大风扇对着CPU吹不就知道拉,不掉的话就说明温度太高引起啊。
蓝色快车2008
2010-5-31 20:01
量一下供电,可能有路不正常!
刘汉霆
2010-5-31 20:18
CPU铜管没有听说坏的,看这样还是供电有问题,可以查一查CPU的PG信号有没有来,和时钟,还有复位有没有不要盲目的做桥,那样是没用的
修理工的一天
2010-5-31 20:19
供电可能有1路不正常
冯盛当惜
2010-5-31 22:28
CPU的供电不正常就会引起掉电!
工控维修
2010-5-31 22:31
开机死机,先检查CPU温度是否正常,再排除外设是否正常
,再测量CPU电压及南北桥供电各组电压试试,最后更换一
颗I/O芯片试试。
杰伦哥
2010-5-31 22:51
换铜管吧。
2322751
2010-5-31 23:21
这种问题 真的号麻烦的 我也遇到过
我吧供电的电源IC mos管 虑泼电容全换了 好了 不知道是谁的问题啊 呵呵
txdujun
2010-5-31 23:21
会不会是CPU底盘脱焊呀
lyyhshb
2010-5-31 23:27
发问题要先把基本的条件都读测量好了以后,然后找出疑点和大家讨论,楼主这样问问题我感觉大家的回答对你是没有多少帮助的,因为各路供电中有一路不正常,或者是电容失容,或者是南桥功能不良,网卡,声卡,功放,1394,屏供电和高压条供电系统不良都会出现掉电的故障,还请楼主先测量一下主板最基本的工作条件。
风枪VS烙铁
2010-5-31 23:32
换铜管 找个试试
香如故
2010-5-31 23:37
掉电的机子,有很多问题多会引起。散热不良,供电不正常,虚焊等问题多会引起掉电。
有没有人对这类机子总结,怎样维修才不会走太多弯路。
希望有人发些这类的帖子。
计将安出
2010-6-1 01:01
这个机型热管坏是通病, 直接换掉!
zhaobo2629
2010-6-1 01:04
CPU的供电不正常就会引起掉电!不行就把供电的小件全搞掉,排除吧没有办法
无锡易修
2010-6-1 02:15
热管坏的机器很多啊,两边温差大坏的肯能性很高啊
df103
2010-6-1 08:40
换KBC..............
佳成科技
2010-6-1 10:51
铜管有坏的 !漏气了! 用手摸 看看导热情况怎么样?“
王志佳
2010-6-1 11:11
查VID看正常不?
携手
2010-6-20 11:17
我今天也遇到一台,在处理中!
huangcheng1124
2010-6-27 10:01
有可不够,处理一下核心供电
yanbo
2010-6-27 10:48
铜管坏了
xuyukai
2010-6-28 01:10
可能有电压偏大
宋来
2010-6-28 07:13
少一路供电,或者铜管坏CPU座空焊。
