查看: 2524|回复: 9
NC6220遭雷击修到一半
发表于 2010-5-31 12:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NC6220雷击了,上恒流源直接保护。才开看有2个芯片已经烧糊了,拆了烧的管子还是一样。测量发现CPU上管也烧了,换上好的上管没有短路了,待机也在0.01了。现在是烧的东西看不清楚,不知道是什么东西。也不知道去哪里能买得到,没有料板,郁闷啊.
发表于 2010-5-31 12:37:23 | 只看该作者 �
帮忙看看呀,要不客户就要拿走了。555555555555555555
发表于 2010-5-31 12:43:31 | 只看该作者 �
看高手们,能不能正好有这个板了,
发表于 2010-5-31 12:56:39 | 只看该作者 �
我正好有这张板子
该元件是一个双N沟MOS管,板上标号是Q528
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
林中小竹 + 1
发表于 2010-5-31 13:02:31 | 只看该作者 �
谢谢逸风,那第一个图烧的是什么东西,好像是什么S51020  也不知道是什么东西?谁有这个芯片卖一个给我呀
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-31 19:01:12 | 只看该作者 �
这电路图基地好象有你下一个对比一下
发表于 2010-5-31 20:50:27 | 只看该作者 �
4# 逸风
很是佩服咱们基地里面的 客服!!!!!什么时候我能达到他们的水平就好了
发表于 2010-5-31 21:57:48 | 只看该作者 �
明早我帮你看看去
发表于 2010-6-1 02:05:08 | 只看该作者 �
好像是双MOS管吧,不知道4522能不能代换
发表于 2010-6-1 17:39:53 | 只看该作者 �
第一张图中
烧毁的元件是TPS51020 板上标号是U32
产生3V 5V 的IC
