查看: 2694|回复: 6
[显卡维修]
GF7100GS显卡偏色
发表于 2010-5-31 11:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天头一次修显卡,客户拿过来说偏色。显卡是PCI GF7100GS.检测发现绿色跟蓝色一阻值分别为70 11,明显不正常。换了绿蓝的电阻还是一样,还以为是换的电阻不行,再测了下发现绿蓝相通没阻值。绿蓝电阻也没有坏,但阻值还是一样。是不是显卡芯片坏了呀...
发表于 2010-5-31 11:42:09 | 只看该作者 �
7100GS的GPU虚焊
发表于 2010-5-31 12:01:41 | 只看该作者 �
楼主 可以 补焊  显卡芯片
发表于 2010-5-31 12:08:44 | 只看该作者 �
现在的pci的卡,偏色,主芯片空焊的多
发表于 2010-5-31 13:27:00 | 只看该作者 �
对偏色的显卡我也是加焊GPU,大多是好的
发表于 2010-5-31 16:17:00 | 只看该作者 �
加焊了还是一样  报废咯
发表于 2010-5-31 18:39:17 | 只看该作者 �
把B的电阻拆掉再测一下,然后查一下是GPU还是接口电路
