X31
初中初学
2010-5-31 11:37
X31
X31通病,电流上0.61。换了内存故障依旧,,判断是内存槽问题,加焊了内存槽,机器亮了。。装机检测,一开始还能开机,等机器冷了一下在开就不行了。电流还是以前那样。。又重新加焊了内存槽。又亮了,等测试的时候又是出现老问题。。因为小弟的维修经验很少。就没有动桥,现在向各位大哥讨教一下是否需要先换内存槽还是动桥。。或者还有什么其他的方法。。。
dshul
2010-6-4 16:08
换个北桥芯片吧
明德电脑
2010-6-5 00:33
电容问题吧
武彬彬
2010-6-18 10:59
先加焊北桥芯片,应该是虚焊
初中初学
2010-6-28 17:35
不好意思,一直都没和大家说,。上面的问题已经解决,,,是内存槽虚焊,偶加焊了两次才把问题解决。。。希望下次有遇到同样问题的朋友借鉴一下。。。
raulhu
2010-8-25 16:43
有没有接诊断卡,电流0.6时跑多少代码?我的跑00,我的判断是CPU根本没过啊,做了北桥还是一样的状况,接下来该咋整呢
梅子熟了
2010-10-19 12:15
看电压都出来没有
阿辉亚
2010-10-29 21:14
老大换电容啊1.05V和1.2V的电容。
cczhu21
2010-11-3 14:33
告诉你 供电正常 不跑吗 电流0.62
东方菜鸟
2010-11-27 14:42
楼主你那就个应该是1.2V电容问题(C683)
林锋
2011-1-18 12:50
我手上一台IBM X31 待机0。03,开机到0。6多,代码卡显示85,不触发,之前被人动过MAX1845,不知道什么问题
6945855
2011-1-19 16:33
林锋
2011-2-8 06:46
回复
追求所谓
的帖子
有时跑74,5D ,00,没做了,没办法,不知哪位大侠有经验
一代农民
2011-2-24 19:53
1845 和后面2管 还有那个1.2V滤波电容 这是 1.2V没有的问题 再有就是84 可能是安全芯片没插 还有跑38 和D5的 是内存不过 是内存到北桥的地址线上一个电阻虚焊了 再有别的花屏什么的 就是那个7500的显卡了
chang19881017
2011-2-26 09:57
看看 电压正常吗
qiangzhijiao
2011-5-13 13:46
供电,阻抗正常吗
迺苽の迺苽皮
2012-6-1 16:18
我也有一个X31 1845 C686 D23 L15 L14 D22 C699 Q46 Q45全都换了还是不出来1.05 1.2
迺苽の迺苽皮
2012-6-1 16:20
D23阻止为053正常么?该找的都查了。就是053 就差打下来北桥看看了
鱼儿的翅膀
2012-6-1 23:00
学习下,,,,
