标题: 一款富士通15的液晶右面3分子1有横线干扰。 [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2010-5-31 11:30
一款富士通15的液晶右面3分子1有横线干扰。排线和屏是一体的,压排线故障依旧。找不到匹配的件,所以没法代换。请各位看一下是哪里的问题?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-31 11:34
这种屏比较难修,用板子套不了,估计还是屏的问题
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-5-31 12:25
这是屏的问题,需要压平机压线
作者: qqwert2188    时间: 2010-5-31 16:43
压屏输入线就行了。拿东西压到!这种并不是屏与玻璃那里的问题。是输入这边与线路板连接不良。拿东西压紧!或拿一片小小的铝合金压上去再用电烙铁在上边加热压(注意要非常常小心。成败看个人技术。我只提供参考。后果自负。没把握的最好不要压以免故障扩大)
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-31 20:51
估计八成是屏的问题,一般店铺没法修
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-3 16:04
应该是屏的问题!
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-3 16:33
检查一下屏电路  加焊一下屏主芯片试试
作者: 杨东升    时间: 2010-6-4 08:48
屏坏了 没的修了
