标题: 七彩虹NF4主板没有内存1。8V供电找RT9202工作条件(没输出十分纠结!) [打印本页]
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-31 11:20
这几天一直在修一片杰微NF4的单桥主板(实际上是七彩虹的)
现在的故障是上电开机。没有内存供电的1。8V  还没有VLDT的1。2V电压(是内存的1。8V通过另一个MOS管产生) 复位长亮
桥的供电1。25正常,。U供电正常。。
内存供电是受RT9202控制上下MOS管产生的。如图:
现在一脚是5V 2 脚0V  3#接地 4#0V  5# 5V  6# 0。28V  7# 3。8V  8# 0。66V
我也找了不少关于RT9202的帖子看说一脚要升压到6V左右,可是我换了6个RT9202(RT9202都是好的,从好板上取下来的。)升压二极管也换过。升压电容也换了不少??可就是升不到6V???也量过别的好板人家1#也是5V都能正常工作? 7#开启信号也有3。8V呀,6脚经过两个80欧左右的电阻连到电感上的呀?(反馈调节应该没问题。8脚过流检测也通过一个电阻连到输出的。。)为什么RT9202还是不工作呢,(RT9202是好的!!!)电感对地值20欧!!!没有短路呀,搞了几天没搞明白????上下管都换过了,电咸相连的电容也换的新的! 用示波器在开机瞬间2#和4#也无控制信号电压出来呀???纠结死了,大家帮帮我呀,怎么回事呀???(自己手动改过1#的电压,直接把ATX12V接一个103的电阻连到1# 可是涛声依旧!)现在电路已经恢复原来的了。。。 另外上管G极没有电压为什么S极还有0。66V电压,跑线半天也没找到从那来的?MOS管已经查过是N沟道管!
板已经修好,在这特别感谢盼眙桂林版主给的一个灵感!我拿掉VDDQ供电管后,VCCP(VCORE)电压从1。1V升到了1。56V  马上我换上一个好的MOS管和ISL6520(可以代换RT9202)板马上就OK了!下面是这板好的图。。。再次多谢大家!
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-31 11:23
我把PDF也传上来吧,大家帮我分析下呀,多谢了 。 9202.pdf (149.37 KB, 下载次数: 41)
