USB不能使用
ssadie
2010-5-31 11:01
USB不能使用
一主板 其他全正常 USB设备连接上 有电 系统无提示
一剑飘香
2010-5-31 11:06
先检查下系统,如何还是不行查查USB中间2行的阻值
凌寒
2010-5-31 11:22
重新安装操作系统试试,或者主板有问题
四中小刘
2010-5-31 15:59
是不是全部都不能用啊?那应该是南桥的原因吧
vtdsks
2010-5-31 16:02
查下USB供电部分的部件,电阻啊电容啊还有一个供电芯!~~先查USB部分,如果正常在查NB
菜鸟来维修
2010-5-31 23:49
估计只有做南桥BGA才行了
本本维修张工
2010-6-1 18:34
这种南桥问题多,系统做下,不行看看USB口的供电电阻,是不是不正常。不行只能换南桥了。以前修的大多是USB口坏,要不就是南桥。
c7175943
2010-6-1 20:33
ssadie
1U盘USB接口插座接触不良或损坏
2U盘供电电路故障
3U盘时钟电路故障
4U盘主控芯片损坏
5USB接口电路故障
6计算机的USB接口损坏或设置不正常
杨卫兵
2010-6-1 20:58
这个可以用排除法来解决
你所插的USB设备是好的,再换个系统看看,插上USB设备后系统会发现但不能用,再看下USB接口附近的元件有无情况,如果琮不行的话那就是南桥的问题啦,我前不久练习了一块比较老的板子,换了个南桥问题OK
tangtang
2010-6-3 12:45
测下供电电压和对地阻值
xiexingpp008
2010-6-3 12:50
查看下USB的5V电压,还有USB两根信号到南桥有没有OP。不行的话就做南桥就OK拉
qiqi88
2010-6-5 12:08
大部分都是南桥问题,一般换一个就好了,不过先看看USB主供电有没有5v
chengwensheng
2010-6-6 17:09
我的主板 usb不供电 系统也无法安装 但是能启动
ywlhl
2010-6-6 17:10
usb供电不足吧
Janrn
2010-6-26 23:51
从软到硬吧,重装系统---刷BOIS---USB +D -D---南桥---北桥
