标题: T30内存求解 [打印本页]
作者: 孤独天使    时间: 2010-5-31 09:38
标题: T30内存求解
两条内存插槽,两根256M内存,目前认出来的是位于上面插槽的内存,下面插槽的认不出,两根内存都是好的!
作者: 果雨    时间: 2010-5-31 09:45
电源管理  南桥
作者: 果雨    时间: 2010-5-31 09:46
bu hao yi si   北桥
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-31 09:51
T30内存槽易出问题,LZ需注意
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-5-31 09:57
要么是漕的问题 要么是北桥
作者: yangtao7900228    时间: 2010-5-31 09:59
曹你旱过了吗/ bu xing  jiu  bei qiao  zai  nan  qiao
作者: kurui0062    时间: 2010-5-31 17:17
t30的通病就是有一个内存槽用久了容易出问题,加焊一下就好。技术好都不用拆机,打开内存盖子直接就焊了。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-31 17:25
加焊内存槽啊
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-31 19:42
下面那个槽容易虚,加焊一下可能会好,要不用单根512M的插上面的那个槽
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-5-31 19:51
槽,虚焊,加焊就OK了
作者: 邱慎红    时间: 2010-5-31 19:59
最好的办法是把两个内存槽都换掉,根本解决问题
作者: 超越王超    时间: 2010-5-31 21:54
如果换了内存了,不行,查一下NB供电的电感
作者: 2322751    时间: 2010-5-31 23:16
看好的一根所有条件跟坏的一根的条件是不是一样
  一样的话在打打AD线吧
