查看: 2498|回复: 8
ASUS A7NBX 是462的板子,开机按F1
发表于 2010-5-31 09:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS/2不能用.但是可以正常开机使用...
红5V对地阻值28.......但是检测此线到I/O.....还有华硕的开机芯片,,都拆了还是对地28....好多地方都用到红5V,找不到原因....用表笔一脚接ATX红线,另脚测好多地方都用到.
发表于 2010-5-31 09:32:51 | 只看该作者 �
进CMOS,把F1关掉就是
发表于 2010-5-31 09:37:53 | 只看该作者 �
ASUS的主板有好多情况都需要按F1 不如cpu频率不对 或者是有个跳线帽 位置不对 都会提示 ,你可以看看他有什么提示错误,然后对应解决,或者像楼上说的 直接进CMOS吧F1关掉。
发表于 2010-5-31 09:48:14 | 只看该作者 �
PS/2都不能用怎么进的去磁掉........
发表于 2010-5-31 09:54:11 | 只看该作者 �
检查并修复PS/2接口呀
发表于 2010-5-31 10:26:53 | 只看该作者 �
如果键盘无法检测到,你就打一下键盘的供电脚对地,看排容是否存在问题
发表于 2010-5-31 10:38:00 | 只看该作者 �
PS/2接口不能用....红5V对地28欧.....能开机能亮..
发表于 2010-5-31 10:47:43 | 只看该作者 �
拆掉PS/2接口,用表打一下ps/2口的对地阻值,把PS/2口修好后,在进一步判断其他的故障
发表于 2010-5-31 10:59:07 | 只看该作者 �
4 2 1 3
6       5
测一下第四脚电压是否有5V,如果有电压了,就先不考虑PS2 5V 的对地
