查看: 2455|回复: 9
[求助中]
这样可能是南桥的问题吗?
发表于 2010-5-31 08:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎G31的板子,可以开机进系统,但是过3-5分钟之后自动关机,CPU温度正常,无意中摸到南桥散热片非常的烫手,而且所有的USB接口只有一个能用,其他的都无法使用,自动关机之后能再次开机,还是一会就关机,这样是南桥问题吗
由于该板可以开机,就没做近一步维修
发表于 2010-5-31 08:41:44 | 只看该作者 �
如果能开机的话  南桥最多也就是虚    USB只有一个能用  说明南桥是没有问题的   如果有问题是一个也不能用   可以先修一下USB的5V供电   用光盘PE试下是不是系统问题   找个温控软件测一下温度
发表于 2010-5-31 08:42:26 | 只看该作者 �
测一下南桥1.5和5V电压是否正常,如正常可判断为南桥
发表于 2010-5-31 08:43:35 | 只看该作者 �
USB如果是直接进南桥,你的判断可能正确
发表于 2010-5-31 08:43:57 | 只看该作者 �
9成吧,剩下1成得你自己实测一下USB数据线...
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-5-31 09:04:18 | 只看该作者 �
你怎么不把usb的数据和时钟的对地阻值报上来呀 。让大家看看。还有ide的数据对地阻值 呀
发表于 2010-5-31 09:15:03 | 只看该作者 �
都说是SB有问题,但是27号有一贴子,很像你的问题,就是扳子不一样,你可以去看看,他也是开机用半小时就关机,建议你去看看~~~~~
发表于 2010-5-31 09:38:09 | 只看该作者 �
要么加焊南桥要么直接重做
发表于 2010-5-31 10:03:31 | 只看该作者 �
电源 内存 CPU  独立显卡都可能会出现这些问题哦
发表于 2010-5-31 10:09:47 | 只看该作者 �
USB供电5V,SB的可能性比较大。
