ZXCVWtest
技嘉945不亮
炫冰硬件
2010-5-31 08:34
技嘉945不亮
技嘉代工给TCL的945品牌主板,这问题相当奇怪,每次都要放COMS电之后才能通电,而且通电之后不亮,拔了电之后又要放电才能开机。
sbaneeqg
2010-5-31 08:42
可以肯定是COMS电路问题 查一下COMS电路 是否有 不良元件
成新
2010-5-31 08:44
刷CMOS程序、更换晶振看看,要不南桥有问题
张国飞
2010-5-31 09:00
CMOS电路..查查,,,,应该是晶振故障..或SB
小刚小
2010-5-31 09:09
换晶振~~刷CMOS~~再量下边上的元件,是否有坏的~如果没有的话~~那就是SB有问题了
疯子的
2010-5-31 09:34
怎么都要刷BIOS呢?
东风破先生
2010-5-31 09:45
--------------刷BIOS效果不是很明显。但可以先排除。
--------------这种问题遇到很多次,有些即使你换了SB,且是新品,过段时间还是会当OO,不开机。大部分还是会好的。ICH7
进军本本
2010-5-31 10:07
换一个coms电池座 试一下看 你电源用的是??测试的?还是机子上的
亿号
2010-5-31 10:10
把南桥清洗一下了
逸风
2010-5-31 10:13
故障基本能定位在南桥,RCT CMOS部分
先要排除BIOS资料及BIOS芯片本体的可能,
接下来可以检查排除32.768 谐振电容 106电阻等
再不行就是南桥了
易立
2010-5-31 11:23
io也是需要代换试试的
炫冰硬件
2010-5-31 20:10
11#
易立
是IO有问题,换了就好了,不过还是不亮。
黄柳
2010-5-31 20:50
是不是还有空焊的可能
主板王子
2010-5-31 22:49
一般都是SB的问题,IO的问题很少呀,像LZ 说的话换了一个能加电就是比显示呀。。,那要仔细看看IO是好还是坏咯,,,,
