翔升 迷尔R780G 问题
hbfzsy
2010-5-31 06:10
翔升 迷尔R780G 问题
一块 翔升 迷尔R780G 正常运行时突然断电,全黑。重新开机不能自检,CPU风扇转,长按开机开关不能关机,开机时键盘灯也不闪。不知什么问题,这种板在哪可以修?
欠妥时
2010-5-31 08:15
可能是桥的问题,你这样描述
卡拉
2010-5-31 08:22
楼主:测一下 供电是否正常?CPU,内存,南北桥等。
凌寒
2010-5-31 08:47
是不是内存坏了,测全板供电看看
thcloud
2010-5-31 09:23
压下南桥看看
易立
2010-5-31 11:31
先量量关键点电压,最后才可以动桥
hbfzsy
2010-5-31 12:36
多谢各位的热心帮助。此板没有PCI 插槽,不能用检测卡。关键部分电压都正常,主板外表没有任何异常。怀疑南桥接触不好,加焊后故障如前,但还是觉得南桥可能性大。此板是在陶宝网上购,不知哪位高手能修,在这先谢谢了。
gogogoyeah
2010-5-31 13:16
电源开关属于开机电路的范围,主要通过南桥进行控制。你的键盘不自检,也属于南桥范畴。你的主板风扇能转说明ATX电源已经供电了,可以重点检查南桥供电和南桥附近小的电容电阻等,或许能有发现。如果南桥供电电压和周围元件都正常的话,可以考虑是南桥损坏了。
徐州、铭诚科技
2013-9-25 13:27
此机修过一次,结果换IO好了
