标题: 液晶显示器颜色偏红 [打印本页]
作者: as3840675    时间: 2010-5-30 22:56
标题: 液晶显示器颜色偏红
15寸液晶画面颜色偏红,OSD菜单的显示正常。如何处理啊?请高手们指点!
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-30 23:14
vga输入部分有问题,查一下线是不是断了。
作者: 辉煌电子    时间: 2010-5-30 23:17
换24数据就可以了
作者: 根林    时间: 2010-5-30 23:28
先拆开显示器把屏线拔下来用橡皮插插,如果还不行换灯管试试看。
作者: 凝霜淬雪    时间: 2010-5-30 23:29
灯管老化。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-30 23:34
信号线有可能断线了
作者: fwfxf00135    时间: 2010-5-31 10:33
灯管老化或者信号线接触不良
作者: 花落了    时间: 2010-5-31 16:58
换根VGA的线看看
作者: jiskli    时间: 2010-5-31 21:27
最大的可能是线断了,换跟线试下吧
作者: 凌寒    时间: 2010-5-31 21:38
排除灯管老化后,从VGA接口头跑线至驱动板主芯片输入端,查线路中三极管和电阻电容
作者: tcxxzhao    时间: 2010-5-31 21:40
如果是长城的,进入菜单调整,如果不是,检测一下VGA的线路。测量一下三路阻值。。。。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-18 12:15
灯管老化换根灯管试试吧,如不行查VGA信号线看看。
作者: linzepeng0412    时间: 2010-6-18 12:46
从简单到难一个一个排除,频线可以换一条试,个人觉得vga线的可以性比较大因为我见过这种问题,检查一下vga线是不是其中有一条线有问题了,在下来就要排除灯管了。
作者: 李翔    时间: 2013-1-30 18:34
应该是驱动板信号线断了。
