标题: hpnx6515b加载显卡驱动掉电解决方法 [打印本页]
作者: 精正    时间: 2010-5-30 21:45
上次看到论坛上HP6515B加载显卡驱动掉电的讨论,当时自己没太在意,不想,自己就遇到这种问题了。
商家送修HP6515B,说是打不上显卡驱动,接过手后,第一件事就是重做系统,可一打上显卡驱后,马上掉电,重启进到
XP进度条的时候就掉,进安全模式将显卡卸载后又能进系统。于是拆机,将显卡回焊,故障依旧,为确保不是显卡自身的
问题,又换了一块全新的显卡,涛声依旧!看来不是显卡的问题,想着在论坛上看到过如此的故障现象,于是上论坛找了找
这个贴子,是由小俊版主发的贴,看到他写的新进展时,抱着走近路的方法,就按照他加电容的方法做,开始是加470UF电容
加后,故障现象一样,于是加大容量,还是一样,在1.2V处直接加到1000UF电容,问题解决了!至今没有回来,想着小俊版
主加后没成功的问题,应该是他显卡的问题,当然,自己在这里也只是猜测,同时发出这个帖子以感谢小俊版主,如果没有他
的贴子,我也不会修好这个机器,同时借以发给各位业界朋友看看,今后遇到相同问题可供参考!
作者: 王一绝    时间: 2010-6-2 09:50
有可能是1.2v处的某个电容漏电了,这样强行加电容不如直接更换漏电的电容,
以减少因电容引起的电流纹波及内部严重漏电阻值下降而造成的短路后果
作者: 笔记本维修上海    时间: 2010-6-6 10:24
还是有示波器的好,波一打就知道是不是电容滤波不良了
作者: hansey520    时间: 2010-6-7 22:56
请问一下楼上的怎么用示波器判断电容好坏
作者: lyyhshb    时间: 2010-6-8 21:12
回楼上看看电感后级电压平滑不平滑就可以了
作者: 潘翔    时间: 2010-6-17 23:36
还是把1.2V的电容全部换掉的好,最好电感一起
作者: 大维修员    时间: 2012-6-30 02:53
如果有电容漏电 加了电容应该还是会漏电 可能还是会出问题的
作者: 大维修员    时间: 2012-6-30 02:54
谢谢楼主的无私奉献
下次碰到这样的一定试试这个方法
