查看: 1618|回复: 6
845主板
发表于 2010-5-30 20:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接了块华硕845主板 故障是开机跑C1-00-C1-00就不跑了 内存换了 BIOS刷了  主板上的各电压都正常 时钟也正常
芯片组是威盛的  没有思路了
还有一快是硕太克的也是845的主板 开机跑00 电压都正常 BIOS也刷了 I/O也换了 故障依旧
发表于 2010-5-30 20:41:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不过内存的板子,测一下SDA、 SCL信号是否正常换一下IO,打一下内存槽到北桥的AD线的电阻。另外845没有VIA芯片组的
第二块主板,如果U座是BGA的,压一下或者用带灯测试座测一下,看是否空焊
发表于 2010-5-30 20:53:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟你看清楚,845是什么苡片啊
发表于 2010-5-30 21:03:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都正常的话,就压桥。
发表于 2010-5-30 22:28:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该压的我都压了 我看只有换板去了
发表于 2010-5-31 17:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硕泰克的板好象要插上显卡才跑数的。
发表于 2010-5-31 17:23:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
