标题: p4p800跑C7 [打印本页]
作者: 杨业晖    时间: 2010-5-30 20:33
标题: p4p800跑C7
华硕P4P800跑C5-C7,测电压都正常,刷BIOS也一样,问下是不是北桥虚焊,还是那里问题。碰到好几次都没有修出来
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-30 20:36
楼主有没图纸嘛,上一个看看
作者: 凌寒    时间: 2010-5-30 20:40
档内存,电压你测了正常,内存插槽的六个时钟点和两个系统总线点测了没?
作者: 今日寻欢    时间: 2010-5-30 20:40
2# 陈祖平
  呵呵,很期待图纸!
  我现在有一块同样的主板,插不插显卡都跑A4
  迷糊中...
作者: 逸风    时间: 2010-5-30 20:43
是否虚焊可以通过反复压北桥开机,测量内存到北桥的AD线电阻等方法来判断
作者: 周大侠+    时间: 2010-5-30 20:52
会不会是没有插显卡 才跑C7的 插显卡试一下????
作者: 革命到底    时间: 2010-5-31 01:29
供电时钟都正常的话可以考虑做下桥
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-5-31 07:31
查一下键盘鼠标电路
作者: 周国伟    时间: 2010-6-6 00:45
你看键盘附近有一个跳线,跳一下看看,应该可以好的
作者: 潘健    时间: 2010-6-6 07:19
可能和跳线没有关系,我也有1块是反复跳C2,C7码。
作者: 罗唇福    时间: 2010-6-11 17:54
是不是北桥坏了?
作者: 天涯漂泊    时间: 2010-6-18 15:12
周国伟 发表于 2010-6-6 00:45
有同样的问题,按上面的弄好了
不知道为什么会这样呢
作者: 龚绍    时间: 2010-6-18 15:28
I/O  坏的可能很大,因为我以为换过一块杂牌主板C7,换I/O   搞定的.
作者: op75    时间: 2010-6-28 10:24
呵, 我刚碰到, 你是不是插了键盘, 不插键盘试试!
