请教一个更换是容的问题
成新
2010-5-30 18:03
请教一个更换是容的问题
原电容为450v 68uf的电容,因没有想更换400v 100uf不知行不行,请更换过的高手回答
多谢指点,昨晚换上了,到现在没出问题,应该是可以的
茶叶蛋
2010-5-30 18:05
不行的应该,耐压要相等或比原值的高,容量可以相差5%
凌寒
2010-5-30 18:10
成新 发表于 2010-5-30 18:03
在220V供电中完全可以用
凝海
2010-5-30 18:10
电容的耐压要大于等于你要换的电容,这个大于也不能大太多
凌寒
2010-5-30 18:12
不用猜想,他代换的是滤波电容
流浪才子
2010-5-30 20:10
容量可以小,但电压最好不要小,
陈余海
2010-5-30 22:21
他这个完全可以要,就是300V那个大电容吧
革命到底
2010-5-31 00:05
实在没有也可以用大电容的电压时220*根号2=310V左右 400v 100uf应该没有问题。
成新
2010-5-31 08:38
德州硬盘维修
2010-5-31 10:41
220v的电路可以。不超310v。
杨怀哲
2010-5-31 12:50
220v的电路可以的
卡拉
2010-5-31 13:10
楼主 更换的电容是否是 电源初级的主滤波电容 ? 是的话 可以代用。 我一直这么干啊。
30154613
2010-5-31 13:57
是可以用的450V/400V都是用在电源上的.如果用在逆程上都是1KV以上。2KV的就不能用1KV代用了吗?
