戴尔 笔记本适配器的问题
莫元伟
2010-5-30 17:53
戴尔 笔记本适配器的问题
一个朋友的笔记本DELL 1520 电源适配器坏(非原装) 型号为PA-1900-02D,他自己拆过
然后拿到我这,线已经拔掉了,我量了上面电容鼓包,电压不足,然后更换电容后,板上有19.8V输出。
现在我想装上去,但是适配器到笔记本电源口有3根线,应该怎么接线?
接头外壁肯定是地线了,另外两个线怎么接呢?内壁是主电压还是中间的插针是主电压?,除了主电压外,还有一根输出的电压多少为正常?是不是电池检测作用?
凌寒
2010-5-30 18:00
外壁是负极,内壁是+极,中间是检测
莫元伟
2010-5-30 18:14
外壁是负极,内壁是+极,中间是检测
凌寒 发表于 2010-5-30 18:00
如果内壁和电压检测接错会怎样?
凌寒
2010-5-30 18:15
好简单,烧板子。不信你试试
小字辈
2010-5-30 19:44
楼上说得对!接反了就出大问题了。
