查看: 3318|回复: 10
梅捷 SY690G-GR只识别内存的一半容量!
发表于 2010-5-30 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
SY690G-GR,插金士顿667/512M的内存,在BIOS、XP系统、everest下都只识别256M容量!该内存插在别的电脑有504M!换一条同样的内存故障一样!是主板故障?如何修 的?
发表于 2010-5-30 17:35:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你换发根DDR2  533的内存试一下,如果还是不行,就刷个BIOS
发表于 2010-5-30 18:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多换几种规格的内存
发表于 2010-5-30 18:11:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这根内存是单面的吗,换双面的试一下,有些主板不支持单面内存的,还有就是北桥空焊的也见过不少,加焊北桥试一下
发表于 2010-5-30 18:44:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换双面的金士顿667/1G、宇瞻双面667/1G的内存,也只有显示768M容量!都是不见256M容量了!如果给集显占用256M了,应该都有识别显示全部容量的哟?插其它四条内存槽故障都是一样。
发表于 2010-5-30 19:03:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS设置问题
发表于 2010-5-30 19:18:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你的内存被显卡吃勒
发表于 2010-5-30 19:24:44 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
内存槽到北桥的信号OPEN,估计北桥空焊了
发表于 2010-5-30 19:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只遇到DELL品牌机上有这种问题,那是要用原装内存,你那个应该换条好点的内存,或者刷BIOS试下
发表于 2010-5-30 22:47:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
主板某问题BIOS设置有问题。检查BIOS集成显卡的模式不要开启自动。锁定分配比如锁定为128M再进系统里看内存+显存所得=总内存OK
发表于 2010-5-30 23:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为先升级BIOS试一试,或者多换几条内存
