T40跑38
永辉电脑维修
2010-5-30 17:21
T40跑38
T40来时触发电压都正常,测试卡跑38,换BIOS,重做显卡无果,直接换北桥OK,开机一切正常。
其实T系统机器跑38都是内存不过,北桥的可能最大
梧桐叶
2010-5-30 19:05
lz说得对啊 但是为什么要杀显卡啊
红尘一笑哈哈
2010-5-30 19:19
38内存 49显卡 修的多了啊
先越科技
2010-5-30 19:51
基本都杀北桥,我不会上去就杀显卡的。
孤独的夜
2010-5-30 19:55
38是内存问题啊一般直接干北桥就得了
li874526
2010-5-30 20:02
遇到过同样的问题北桥问题多
王志佳
2010-5-30 21:22
只要是T4系列的机器跑38啥都不用考虑直接杀NB
王必龙
2010-5-30 22:32
为啥不先做个北桥看看啊
haiyu6
2010-5-31 09:38
38不就是内存吗?还有什么问题会出38?新人,顺便请教各位高手
xiangyinxinxin
2010-5-31 10:52
哦,学习了,谢谢楼主,以及各位老大
龚永海
2010-5-31 11:50
取下显卡要还是跑38就是北桥的问题撒,北桥没有问题的话,测试卡会跑到49的
