风枪加热就能开机 急!!
sysczf
2010-5-30 17:19
风枪加热就能开机 急!!
一山寨上网本,不开机,待机电压有。
用风枪吹一会KBC:w83L951DG和24M晶振,就可以开机了。
这一圈零件都加焊了
会是什么问题呢?
(15.96 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-5-30 17:19 上传
sysczf
2010-5-30 17:20
我没有这个KBC,想定一个的,但心里不确定,所以想问一下高手,有人修到过这种问题吗?在线等待,谢谢
木叶飞星
2010-5-30 17:39
有可能是桥受潮了,加焊一下桥试试。
蓝色快车2008
2010-5-30 17:42
你加焊了不是能开机吗?还订芯片干嘛?
sysczf
2010-5-30 18:02
我加焊了呀,冷机不开呀
sysczf
2010-5-30 18:02
用风枪吹一会,就能开机了
ljz586
2010-5-30 18:07
加焊了不是能开机吗?是不是过会冷了之后又不能开了啊?
马啊
2010-5-30 19:30
应该不是ec的问题,查ec工作条件,山寨的东西不好惹啊
孤独的夜
2010-5-30 19:49
有些芯片加热只是暂时好冷了又不行了重点问题还是你吹的那几个零件
I拓荒者T
2010-5-30 19:50
不行就换个呸
sysczf
2010-5-30 19:50
我只要用风枪对着EC吹一会,EC热了,上电就开机了,这个时候,只要电源不拔,机器一切正常,关机,再开都亮机。只要把电源拔了,再插上,就又不开机了。不知是哪里问题的呢
张天伟
2010-5-30 20:08
北桥虚焊了,我修过一台,当时压着也没亮,我是试试看加焊的北桥。修好拷机也没问题。虽然EC离北桥很远但为什么加焊北桥就好我也没法解释
30154613
2010-5-30 23:41
我建议你用刀口电烙铁加热你说的原件。因为焊台加热周边原件也一样加热,会使你误判。你说的这种情况很有可能是电容漏电或时钟晶振稳定性不好。
本本天空
2010-5-30 23:46
换过晶振没有?
chenfuyu232356
2010-5-30 23:54
那个EC芯片不良,因为芯片一加热好多阻值会变小,冷了会变大,所以不稳定
冯盛当惜
2010-5-30 23:57
有可能是那电容和MOS管不良了!
上海强哥
2010-5-31 00:47
烤箱烤一下
鲁鹏维修
2010-5-31 09:14
查这个EC周边的电容,替换法。
为何。
2010-5-31 10:14
恩 是的 这样的问题也蛮多 ,只所原因也不清楚 ,
进军本本
2010-5-31 10:38
可能晶振出问题了,换个试下。
txdujun
2010-5-31 10:39
EC拆下重焊
太行电脑医院
2010-5-31 10:52
桥或芯片虚汗了,或芯片的性能不稳定,要看具体情况了
iamwxp
2010-5-31 11:17
这样的真不好修,在这样的板上摔过!
张天奇
2010-5-31 14:47
先换一个吧
黄浩
2010-5-31 14:50
换个晶震试试看
中晶光电
2010-5-31 14:54
应该是受潮。 你拿到烤箱里烤几个小时把。 要是没有烤箱就放到太阳下晒几个小时。。。 如果不好就是有东西不良。首先考虑电容 拆。。。。。。 再换晶振。。。
smxguoliang
2010-5-31 15:00
一个个换下试试吧
孟德勇
2010-5-31 15:02
还是差周围的局部电路吧
zhangmintao2008
2010-5-31 15:18
换个晶振试试,如果不行就要换芯片了。
szayhlle
2010-5-31 16:57
修好分享一下
2613396
2010-5-31 17:10
我也遇到这样的问题过。后来是换了晶振和谐振电容解决的。当时也纳闷呢?加热了就好了。冷了就不行了。估计你那个先换换看吧
不会修板的
2010-5-31 17:17
有可能是周遭电容漏电,或者是PCB的设计有缺陷.
钦胤维修
2010-5-31 17:18
种主板哪里能买的到,给说一下告诉我一下,QQ307501068,
我找了好几天没找到这个机子的主板
车内有小孩
2010-5-31 17:52
电容问题 有时候也是这样的
工控维修
2010-5-31 18:01
北桥空焊可能性比较大,不过上网本PCB材料非常差,加热BGA要注意点,估计容易PCC凸起.最好加热前,用烤箱烘烤一下。
王羽
2010-5-31 18:14
芯片可能是不良了,一般芯片加热后内部都会起变化、所以最好更换一个。不然这样不稳定
无锡易修
2010-5-31 18:32
你看看ec起震了么
小汇
2010-5-31 18:34
kbc 近南桥吗?我修过一台联想的,开始一触发电脑只从0.01上到0.02然后掉电,南桥背面的晶振不起振了,开始以为是晶振的问题换了晶振,冷机后不行,后来换了电容和106电阻也一样,最后BGA下南桥OK
yuanvjun
2010-5-31 18:58
交你个办法用预热平台100度加热半小时在试下,不行就换个ec晶振,在不行这换Ec百分之80成功
先越科技
2010-5-31 19:03
这种情况可能是一些元件不良引起,重点查晶振与周围的元件。在高温下值正常,冷却后又不良了。
来自本拉登
2010-5-31 19:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
桂林笔记本维修
2010-5-31 21:20
晶振和谐振电容一起换了看看可以了没
超越王超
2010-5-31 23:44
你查一下谐正电容试一下,有时会不良
杨业晖
2010-6-1 00:19
换下晶振,不行就换EC
联想的海
2010-6-1 00:30
全板加热看看有没有效果。
zhaobo2629
2010-6-1 01:02
山寨的东西不好惹啊,烤箱的干活
df103
2010-6-1 08:43
有虚汗,,,,,,
一剑倾城我
2010-6-1 08:45
有可能是EC旁边的元件虚焊或者电容漏电 加焊EC时同时加热了旁边的元件 建议加焊周围元件 不行再单个加旁边的电容开机试试
华硕.电脑
2010-6-1 08:51
sysczf
同意换晶振和协振电容的说法
梦里飞翔
2010-6-1 11:06
换KBC 晶振的是容吧,两个哦。一定会好的
红蚂蚁科技
2010-6-1 11:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
清风陈
2010-6-1 12:39
我也遇到过同样的问题,没有解决
huangcheng1124
2010-6-1 13:22
cpu空焊,加kbc没有用的。
楚天平
2010-6-1 13:34
换个南桥试一下
