标题: 遇到MHDD检测无法找到硬盘,该如何解决? [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2010-5-30 17:13
我是用光盘启动到DOS界面下的,开机显示识别到硬盘的,运行MHDD后,按SHIFT F2刷新没有硬盘,只有光驱,这个应该如何解决呢?还有就是手里有几个硬盘,开机能识别,但是用DM分区找不到硬盘,是SATA的80G的硬盘,这个有是什么缘故呢。难道DM不能分SATA 的硬盘么,再则硬盘用MHDD擦除不了的红色坏块应该用什么来解决。。。好几问题呢,谢谢基地的朋友来给我说明下。新手不太懂哦,
作者: 小皓子    时间: 2010-5-30 17:19
我是用光盘启动到DOS界面下的,开机显示识别到硬盘的,运行MHDD后,按SHIFT F2刷新没有硬盘,只有光驱,这个应该如何解决呢?我也是
作者: 2613396    时间: 2010-5-31 17:04
没有一个修硬盘的出来说一下么
作者: 陈方东    时间: 2010-5-31 17:16
用PC3000吧,比MHDD准确点
作者: zzbyu    时间: 2010-5-31 21:32
是shift+f3吧,要不你输入Port命令在看一下
作者: harris    时间: 2010-6-2 09:17
你的盘是SATA的吧?? 对有的芯片组或BIOS,MHDD不能检测到SATA盘,换个主板看看
作者: 2613396    时间: 2010-6-2 10:22
这个还认硬盘的啊
作者: hbyq    时间: 2010-6-3 08:57
mhdd46对串口硬盘兼容下过好点,试下46吧
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-6-3 08:59
你硬盘是不是跳主盘模式,还是你光盘中的MHDD版本不对,不能识别到第一主盘的盘上啊,如果是这样的话你要把光驱接到第一主盘的位置去
作者: q511345178    时间: 2010-6-3 17:34
我也遇到过很多只不过大部分都是系统盘版本问题换张盘就行了 要不就换台机子
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-6-4 08:26
     好像是主从的事情吧
