主板开不了机
简坤
2010-5-30 17:11
主板开不了机
我一主板,通电后,不能开机,但南桥会发热。南桥没坏,请各位高手指点一下,是什么问题。
7黑主流
2010-5-30 17:27
先测量下主板1.5V供电是否正常。
sjjicto
2010-5-30 21:56
测量过主板1.5V供电正常。但是还一样的问题呢
sjjicto
2010-5-30 21:56
guopengfei
2010-5-31 15:51
你怎么知道南桥没坏,确定没坏的话。看看开机针上有没有5V。把实时晶振和谐振电容换了试试。在不行换IO。。。
guopengfei
2010-5-31 15:52
vtdsks
2010-5-31 16:07
1、先查电源开机是否有5V(也有3.3V的)电压
2、查NB晶振是否起振(电压0.2-1.5之间)
3、时钟芯片是否有3.3V
4、14.318是否起振
紫竹萧萧夜
2010-5-31 17:52
测3.3短路没有 没有的话换一下 I/O
菜鸟来维修
2010-5-31 23:57
是什么样的板子,大多数都是显卡旁边的MOS管不良引起的南桥通电就发烫.
Gogo
2010-6-1 22:58
那种情况。。你只要肯定南桥没坏。。就直接换I/O用不着考虑
