标题: 笔记本维修思路 (申请转正) [打印本页]
作者: 信捷致远9    时间: 2010-5-30 16:58
标题: 笔记本维修思路 (申请转正)
一.  待机
    无待机: 1. 查保护隔离电路  : 电源接口  及MOS管   公共点的保险
                 2. 待机电路
                                   当待机管待机时:  查待机管  及南桥  I/O
                                   系统供电芯片待机时:排除保护问题 查系统供电芯片的工作条件  及3/5V  负载
  二.  短路
              1. 大电流短路(3A-5A) :保护隔离公共点的负载短路
                                                            供电芯片的上下MOS 管击穿
                                                            滤波点击穿
               2.  小电流短路0.5—0.17    : 首先排除自动触发 查待机管系统供电芯片  I/O  南桥   待机状态下的门电路  BIOS  3/5V的负载           (注 :有部分机器待机就有0.7)
  三.  正常待机不触发:
              1.待机管待机时   查系统供电的工作条件  I/O   南桥  有的COMS放电就OK
              2.系统供电芯片待机时:查辅助供电芯片的工作条件
        1 .  5V 输入
                               辅助供电芯片的工作条件     2.  系统供电芯片 或者I/O的控制信号
        3.系统供电芯片的电源好信号
        4.辅助供电芯片的BEST 供电
作者: 916969160    时间: 2016-7-21 13:21
我是小白 看了之后深有感触
作者: a502057138    时间: 2016-11-20 18:56
有点收获
呜呜呜
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-15 20:23
小白看了还是很有用处的
作者: lm3303242    时间: 2017-1-22 09:06
我是小白    很有用   学习了     谢谢分享
作者: qq525668415    时间: 2017-4-15 09:16
信息指点!!!!!!!!!!!
作者: wode18sui    时间: 2018-6-22 10:10
好文章,学习了。好文章,学习了。好文章,学习了。好文章,学习了。好文章,学习了。好文章,学习了。
供电芯片的上下MOS 管击穿  的话,必须要换供电芯片吗?
作者: 885596abc    时间: 2019-2-24 10:21
可以   详细
作者: 白俊杰    时间: 2020-7-28 10:07
好文章,学习了。谢谢lz
作者: 大成电子    时间: 2022-11-3 23:36
想找个更详细一点的说有  刚入门
作者: u1492755    时间: 2023-5-5 22:35
入门小白  学习中
