标题: HP541耳机和喇叭都有杂音 [打印本页]
作者: 不会修板的    时间: 2010-5-30 16:47
标题: HP541耳机和喇叭都有杂音
HP541耳机和喇叭都有杂音,换过声卡1981hd,故障依旧。求高手指教!
作者: 不会修板的    时间: 2010-5-30 16:55
图纸也没有,不知道从哪量起。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-30 16:55
这应该是电容的问题,只有更换试
作者: 不会修板的    时间: 2010-5-30 17:55
有人知道哪个是功放芯片吗?
作者: 天天看想    时间: 2010-5-30 18:01
检查声卡或者功放旁边偶合电容
作者: ljz586    时间: 2010-5-30 18:19
这应是声卡或者功放旁边电容的问题
作者: 小不才    时间: 2010-5-30 19:22
我也见过一台是神舟笔记本我给他看看下没有看出什么问题,客户也不要求修,所以后来就没有修啦
作者: I拓荒者T    时间: 2010-5-30 19:49
我也觉得是偶合电容,换试试看吧
作者: 王志佳    时间: 2010-5-30 21:25
个人认为问题不在声卡,而在于声卡周边的耦合电容
作者: 王必龙    时间: 2010-5-30 22:38
看看是不是耳机接口问题
作者: 风浪子    时间: 2010-5-30 22:53
我认为先看看驱动是不是对的,在修板
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-30 22:57
华硕A8,联想F4,装GHOST系统时,声音总是不对,官网下载一个驱动重新安装一下就可以了
作者: 不会修板的    时间: 2010-5-31 17:08
有谁知道这款板的功放是哪一个啊?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-31 18:42
还是先确定以下是不是驱动的问题
作者: 昂平    时间: 2010-5-31 18:53
是开机就有的一直响的杂音,还是不定时的响
作者: 先越科技    时间: 2010-5-31 18:59
建议重装一下驱动,先软件后硬件,不好的话可能是耦合电容不良引起。
作者: 不会修板的    时间: 2010-6-1 16:06
一直都有杂音的
作者: 不会修板的    时间: 2010-6-1 16:07
15# 昂平 一直都有杂音的
作者: dikeshenshi    时间: 2010-6-1 16:27
1# 不会修板的 先更新驱动吧
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp41501-42000/sp41980.exe
作者: 不会修板的    时间: 2010-6-1 16:51
19# dikeshenshi 一个困扰我多天的问题终于解决了!谢谢!
作者: hongpeng    时间: 2010-6-1 22:42
先装下系统试试,不行再换声卡旁边的电容
作者: mase0655    时间: 2010-6-1 22:47
换个功放试试
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-1 23:22
我说你还是做个系统
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-1 23:37
先排除软件问题 再开始动板子
