标题: 三星710NZ12故障不定 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-5-30 16:43
标题: 三星710NZ12故障不定
三星710NZ12显示器故障不定:有时候开机显示“非最佳显示模式1280*1024  60Hz”无图像,有时候能正常,还有时候有图像但带一点托影
作者: 张天奇    时间: 2010-5-30 16:59
驱动板。。。。。。。。。。
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-5-30 17:00
如果你懂显示器,就拆开把VGA线拨叉试试,其次就是驱动板问题了
作者: 飞星逐月    时间: 2010-5-30 18:45
像这种情况应该是驱动板上面的mcu程序损坏了造成的。
作者: 小王良    时间: 2010-5-30 19:56
这是三星的通病了。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-30 20:02
非最佳显示模式1280*1024  60Hz”:
意思是你主机图像分辨率和刷新率设置不合理,否则就要重写软件试试
作者: 传说    时间: 2010-5-30 22:50
几年前的通病了,MCU坏了,换个MCU就好了。有的机器MCU程序重写就好了。现在这个故障碰到越来越少了
作者: 革命到底    时间: 2010-5-31 09:56
重写MCU程序,不行换个通用驱动板。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-5-31 10:30
重写程序试试。不行就换个通用的驱动板
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-5-31 15:02
MCU损坏,换MCU
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-31 15:43
驱动板问题  重写程序或换驱动板
