标题: 联想 旭日410M不亮机 [打印本页]
作者: lodr    时间: 2010-5-30 16:37
标题: 联想 旭日410M不亮机
     联想 旭日410M,接机取下电池测试时,待机0.007A电流,触发后0.825A电流,显示屏不亮,CPU风扇转2秒就停了。几分钟后CPU散热片温度上升;拆下内存开机CPU风扇一直转不停。
     拆机检测5V、3.3V PCU  和5V、3.3V ALW。和各电感电压都正常也没有短路。因只有MINI PCI检测卡,不能接这块板检测是否跑码,也没有图纸,一下进入了维修困境中。
     检测中怀疑南桥接触不好,压了一下,测试也没问题;无意中手指触摸到网卡芯片BCM4001KFBG非常烫手。估计是芯片问题了。把网卡芯片吹下,插电测试,待机0.007A,触发后0.714A,接上显示屏可以亮机了。看来还是网卡芯片内部有短路,引起不亮机。重新更换网卡芯片BCM4001,试机3小时正常运行。
      后来询问了客户,之前确实动了雷,第二天忙没有开机过,第三天开不亮机了。然后就送修。。应该是雷击的。谢谢帮助!
作者: 蒋昌响    时间: 2010-5-30 16:39
深有同感,我也碰到过
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-31 06:11
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=410m
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-31 08:59
楼主运气真好。
作者: rongshan    时间: 2010-5-31 09:01
楼主比较细心
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-31 09:38
点不亮。我遇到过不开机。
作者: lodr    时间: 2010-5-31 10:23
谢谢各位的帮助,我也是刚学修笔记本的,只是知道要修笔记本先把几个电压修正常,其它的思路还没什么经验。
作者: txdujun    时间: 2010-5-31 10:44
看着怎么像雷击了呢
作者: xiangyinxinxin    时间: 2010-5-31 11:03
楼主太细心了
作者: lodr    时间: 2010-5-31 12:27
8# txdujun
作者: 清风陈    时间: 2010-6-1 14:41
雷击的本人还没遇到过。。。
作者: lodr    时间: 2010-6-1 15:42
回11# 又想飞刀
楼主这样的是投机取巧呀!
我也是3月才刚学修笔记本,没这方面的经验,只能摸羊是羊了。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 15:57
l雷击的机器网卡爱坏
作者: 随风飘扬    时间: 2010-6-1 16:02
如果网卡雷打坏了。为什么待机电流是正常的呢?
作者: lodr    时间: 2010-6-1 16:18
15# 随风飘扬
        待机的时候,网卡也耗电吗?应该触发后网卡芯片才通电的吧,我也不是很明吧这样说对不对!!
作者: hongpeng    时间: 2010-6-22 13:36
我的是开机不显风扇一直转不停,不跑马,电流走到0,85A
作者: 恨天无眼    时间: 2010-6-23 17:48
DELL机子容易炸网卡晶振,这个晶振坏了。也会引起机子不亮
作者: 拓维科技    时间: 2010-6-23 18:09
支持下。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hongpeng    时间: 2010-6-23 18:52
查一下网卡和南桥
作者: sysczf    时间: 2010-6-23 19:09
那个网卡芯片,我以前用风枪换过,特别容易爆芯片,郁闷!楼主焊功一流呀
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-6-23 22:23
运气好只是坏了网卡
