主板风扇转一会就停 无画面
278696701
2010-5-30 16:07
主板风扇转一会就停 无画面
我的电脑突然就开不了机了,打开机箱,打开电源,电源风扇、cpu风扇、显卡风扇转一会就停,无报警声。
尝试着把主板拆下来,只装上cpu、内存、显卡,还是一样,检查了内存、显卡、电源都正常,后来我把那个4pin
电源给拔了,开机风扇一直转,但无报警,无显示,到底是怎么回事啊?
在线求助,各位大哥,帮帮忙
凝海
2010-5-30 16:09
先查CPU供电上下管是否异常
轩宇
2010-5-30 16:25
CPU供电有问题了。找人去修吧
yjvbllll
2010-5-30 21:35
CPU供电短路
帐号过期
2010-5-31 01:01
CPU供电部分出了问题,VCORE对地短路,这个你自己修不了的,送修吧
杨卫兵
2010-6-1 21:40
给CPU供电的几项供电场管,有找到同型号的场管更好,如果没有那只有几项供电场管同时换了
菜鸟来维修
2010-6-1 22:03
也不一定是CPU供电的问题,现在有些单桥芯片的板空焊也会像短路一样.
fc2010fc
2010-6-1 23:51
看来这样的问题都处在cpu供电模块!!!
fangjingyi
2010-6-2 12:05
CPU的上下场管有短路的情况,这个估计你没有办法自己修,送修吧!
guoqh80
2010-6-6 02:00
楼主找个情况送修吧,I/O或南桥坏了
泪无流
2010-6-11 19:32
先换个电源试试看,如不行就是CPU供电部分出了问题。
bskl
2010-6-11 23:00
用万用表,打到2极管档,测一下4pin的黄线对地阻值是多少,如果为零的话,重点查上管是不是有击穿的
ccit096
2011-6-9 20:46
CPU电源有问题
fanny
2011-6-9 21:38
先换CPU吧 应该是CPU的问题 我都遇到好几次了
mdy314573371
2011-6-9 21:48
多是cpu供电电路问题
crown3600
2011-6-9 21:59
明显CPU供电短路
不是国宝的熊猫
2011-6-9 23:00
明显是一没有入门搞不懂情况的兄弟,大家就不要支招了(支了也白支)。还是叫人家去修算了。
qq23634446
2011-6-9 23:39
转一下停 就是CPU供电部分的问题,基本上就是 那几个管子
sanpinic
2011-6-10 15:19
短路了 先测测CPU电压
w5624607
2011-6-11 11:20
CPU的12V短路吧 万用表测下看看
芯诚维修
2011-6-11 11:25
CPU供电,电路有问题,搞不定拿去别人修,价格也便宜
mei
2011-6-11 12:21
桥工作没啊
鹰的梦想
2011-6-11 12:24
CPU供电有问题
