雷击主板华硕P4P800 问题
mlwx
2010-5-30 15:36
雷击主板华硕P4P800 问题
主板可以开机 电脑USB可以用 网卡显示× 但是接上网线 依然是叉 我吧网卡芯片吹了下来 型号是RTL8100C 4CA41A1 503 TAIWAN 请问 我在换一个 RTL8100C 51135A1 509 TAIWAN 的芯片 网卡可以好吗? 还有网卡旁边的 8爪芯片 也一起更换吗
凌寒
2010-5-30 15:55
能不能行换了网卡芯片才知道,我们也不能打包票。网卡旁边8脚芯片,一般是存储芯片是地址或修改IP地址用的,有条件当能一起换更好
迈克尔.唐僧
2010-5-30 20:07
网卡有晶振啊,网络变压器、你都得查一下啊,也许不是你网卡问题,你要查清楚再换,不过你有条件直接代换也可以
逸风
2010-5-30 20:10
如果进系统能够找到网卡且驱动正常,网卡无发热现象
可更换一下隔离器,雷击板一般隔离器也容易坏
迅驰维修修
2010-5-31 12:28
tsbde
2010-6-10 17:26
昨天单位的也被雷击了。情况和LZ说的一样。不知道隔离器是长什么样子的?知道的能告诉我一下吗?最好能上个图。
乐天
2010-6-10 20:24
如果是这种情况,先换下网卡接口
xiehuchao
2010-6-10 21:09
禁用主板自带网卡,插个PCI的试下,
yangyuchengcn
2010-6-10 21:18
这样的问题最好是单独加个网卡啊,雷击的问题比较麻烦,不太好修啊,加个网卡省事
十三电脑
2010-6-10 21:19
今天接到一块板子。杂牌 也是被雷击的。网卡上面明显的一个黑洞,能开机,不跑码,无复位,内存电压明显不对,原来1.8 现在2.02 而且开机后IO相当的热, 客户说是新板才三个月,在保。 这种情况还有没有保啊。 因为没修,估计八成SB也会有问题。
