【求助】:技嘉主板进不了BIOS
硬件维护工程师
2010-5-30 15:20
【求助】:技嘉主板进不了BIOS
大家好1
我这有一块技嘉的主板,型号是:GA-K8NF-9的主板。CPU 是AMD的,,,
故障是:开机提示按F1,,按完F1以后,光标就一直在闪,,我想进BIOS把F1提示关了,但是按DEL建以后,光标也是一直在闪,BIOS根本就进不去,CMOS我也清了,,电池也换过了,我怀疑是BIOS的问题,想刷一下BIOS,,,可惜我手里面没有刷BIOS的编程器,,所以想问问大家是不是BIOS的问题,,是单桥的心片组,,我手里没编程器可以刷BIOS吗??请指教!!!!1
951799
2010-5-30 15:37
很可能是COMS的问题,没编程器就去店铺里修,其它没办法,除非你也是修主板的,可以从其它板子上拿来换掉。
硬件维护工程师
2010-5-30 16:41
可是我没有相同品牌的板子啊,,
不是BIOS程序的问题吗????
乐天
2010-5-30 16:44
键盘口是否好用
网盲
2010-5-30 17:01
如果键盘是好的,开机时敲:F1 F2 F11 DEL 进BIOS有的主板敲的键是不一样的。我遇到敲F12的。
