一台华硕A6TC机器的维修
风行风尚
2010-5-30 15:17
一台华硕A6TC机器的维修
一台华硕A6TC的机器,拿到的故障为开机掉电,电流上到0.5A,维持4秒左右,就掉回到待机电流0.06.
打各电感电压未发现异常,对照点位图量VS及VSUS电压,均正常。
因此机使用的是G6100的北桥,因此,直接更换一块。结果故障现象一样,仍然是开机掉电
静下心来看图纸并量测信号 ,量到CPU_PWROK无电压,从框架图看,此信号首先是由MAX8760发出CPU_VLD到南桥,南桥在PWR_OK信号为高电平的情况下,发出HT_MCP_PWROK到北桥,北桥再发出CPU_PWROK。
因此,判断问题仍然在北桥上
重新更换一块G6100,上电OK
G6100的通病大家都知道,这里只是建议大家在碰到此类现象的时候,能够通过量测来做一些简单的判断。
梧桐叶
2010-5-30 19:08
不错 不要拿到机器就杀桥 一般要给个杀桥的理由
红尘一笑哈哈
2010-5-30 19:23
楼主是不是北桥没有做好啊
先越科技
2010-5-30 19:55
是呀,在杀桥的时候一定先测量相关信号才行。
2322751
2010-5-30 21:31
不错 有这款机子的图吗 发个来看看
命中昔人爱飞
2010-5-30 22:31
好的经验,泶习中
myhome31
2010-5-30 22:51
例子不错,谢谢你的还经验。我收藏了。
