标题: 富士通机器待机0.01开机后0.02是怎么了 [打印本页]
作者: Wei丶Hua    时间: 2010-5-30 15:02
富士通s7011机器待机0.01开机后0.02,,待机3.3v5v都有              那位高手指导一下啊
作者: Wei丶Hua    时间: 2010-5-30 15:06
补充一下板上有个ADP3205我已经换过了,,,,还是一样
作者: 志虑高远    时间: 2010-5-30 16:53
应该和3205扯不上任何关系。看看开机芯片,南桥
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-30 19:00
3205cpu pwm ic 头痛医脚啊 查ec 南桥工作条件 各电压是否正常出来
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-30 19:32
开机芯片有问题或工作条件不满足,或者有地方短路!
