标题: 华硕m3a7b-emh hdmi换I/O过一夜就不开机 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-5-30 14:52
此机刚开始是不开机,,,换个I/O就OK了,过一夜又开不了机,,再换一个又开不了机了。。。
过一夜又会开不了机,,,,电池,电池坐子都换过了。。不OK。
作者: adminxur    时间: 2010-5-30 15:04
老换IO不是问题  开不了机 时候 查条件满足没 南桥虚汗有可能 晶振
作者: 张国飞    时间: 2010-5-30 15:09
晶振外加了一个不行。。。SB我吹了一下原问题。。
作者: 张国飞    时间: 2010-5-30 15:26
在线等,,,有人知道吗?
作者: 逸风    时间: 2010-5-30 20:31
不开机时32.768波形是否正常
另外IO型号最好写上来
作者: 张国飞    时间: 2010-5-30 22:15
I/O型号IT8712F-S。。
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-30 22:25
我认为应该查查你的电源,也许是电源老烧你的IO吧。
作者: 王必龙    时间: 2010-5-30 22:35
查一下IO周围电路看看
作者: aaerver123    时间: 2010-5-30 22:35
感觉,32.768或谐振电容问题
作者: 张国飞    时间: 2010-5-31 09:09
把I/O用风枪加热。。。。此机又可以政党开机使用没有任何问题,,,各个脚确定没有空焊。我一个一个查过。。
但是过一会又开不了机。。。。。帮帮忙呀!急呀
作者: 凌波微步    时间: 2010-5-31 09:30
49脚正常吗?24 or 48 MHz Clock Input.
Clock Source Select of Watch Dog Timer
0: Internal oscillating clock (default)
1: External CLKIN
CLKIN Frequency
0: 48 MHz.
1: 24 MHz.
作者: 张国飞    时间: 2010-5-31 09:32
那个脚是起什么做用的,时钟./??
作者: 逸风    时间: 2010-5-31 10:44
不开机的时候
查过32.768没有
作者: 张国飞    时间: 2010-5-31 13:49
南桥不良会引起吗?但是吹一下I/O就可以开机。。。。
作者: kurui0062    时间: 2010-5-31 14:57
周围有电容老化了吧?
作者: 小菜菜鸟    时间: 2010-5-31 17:17
再仔细看下I O各脚的铜箔有没有断裂的
作者: 张国飞    时间: 2010-5-31 17:22
I/O各个引脚都OK,没有问题检查了几次了,没问题。周围那么多的小元件,那个会引起呢?
作者: 小菜菜鸟    时间: 2010-5-31 17:27
I/O离南桥近吗?上个图看看
作者: 张国飞    时间: 2010-5-31 17:34
I/O在内存槽的中间。。。离SB还很远的距离。。。
作者: 小菜菜鸟    时间: 2010-5-31 18:16
我建议你用刀口电烙铁加热I/O看看,风枪范围太广
作者: 李雨洁    时间: 2010-5-31 18:22
如果晶振没问题,重做一下南桥吧!!
作者: 张国飞    时间: 2010-6-3 09:06
好了,原来是过一夜就不行了,可能是SB的原因。。加焊一下好了。谢谢同行们的意见
作者: qinmjie    时间: 2010-6-3 11:12
看看绿线到IO的线路有没有问题。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-6-3 11:21
这样就是南桥和晶振的问题
