求助 T41 vcc3sw 不出信号问题! 在线等
小锋锋
2010-5-30 14:23
T41 vcc3sw 不出信号 pin57 有供电 VRENG16 54脚只有0.19V 59脚没有电压! 查 这个信号有需要三个条件,一 供电,二是54脚需要2V以上的电压, 三 59脚输出过流! 现在我的54脚只有0.19V 求助解决!
li874526
2010-5-30 14:27
看一下小地方是不是有少东西啊
小锋锋
2010-5-30 14:36
不会啊,怎么会少东西呢!!!我还没动呢
与飘同行
2010-5-30 16:15
楼主量一下Pin59对地阻值, 与正常主板比较, 如偏低, 请检查Pin59外围有没短路.
梧桐叶
2010-5-30 18:23
就这几个线路 你看看
马啊
2010-5-30 19:14
TB应该没有坏,有示波器的话可以量一下瞬间,确定一下vcc3sw产生条件不满足还是过流保护了
先越科技
2010-5-30 19:57
主要查TB的供电,RC震荡,复位,在此条件达到时才会有VCC3SW.
王志佳
2010-5-30 21:19
如果供电正常并且10 11P有震荡的话有可能是VCC3SW后级短路或者是芯片本身坏了
王必龙
2010-5-30 23:27
断开59脚看看
chenfuyu232356
2010-5-30 23:42
查U61的10、11脚RC振荡电路是否有电压,如有就可能是后面的PMH4芯片有问题,如无电压那就是U61问题
逸风
2010-5-30 23:50
VREGIN16对不对
2脚-EXTPWR、55脚温控信号,电压各是多少
尹成华
2010-5-31 13:57
重点看54脚啊,应该在4点几V吧,
zhuliangss
2010-5-31 15:01
看下U61时钟啊 不行就换一个看看 TB62501应该有很多 还不行的话 看看是不是PMH4拉低了
