点不亮
盱眙桂林
2007-10-21 11:36
点不亮
SD256M双面 16颗芯片,插内存CPU不工作,判断内存有芯片短路,全拆下,焊上第一面第2 4 6 8 颗 ,点不亮,请高手指点
维修天下
2007-10-21 12:25
晕,你标题这么写是没人进来的。都不说清楚
闫川川
2007-10-21 12:42
把有短路的芯片拆了~
芯片拆掉只会减少容量... 不会点不亮.再拆..一个一个排除.
盱眙桂林
2007-10-21 13:16
把所有的都拆了,只剩下第一面第一颗,诊断卡C1了,但还不亮,怎么办
qweabc
2007-10-21 18:00
是不是主板有问题了,查一下
盱眙桂林
2007-10-23 10:57
主板插别的条子能点亮,肯定是好的
人人电脑
2007-11-14 23:09
