查看: 4912|回复: 11
华硕主板不通电
发表于 2010-5-30 12:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一块华硕型号MZN-X主板不通电 不插CPU 12V供电 开机能通电,检查CPU供电场管是好的 还有什么原因呢 请指点  本人是菜鸟 谢谢
推荐
发表于 2010-5-30 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉CPU供电IC如果是两IC最好是一起换没有电路图就只能试着换,这种情况是CPU供电短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-30 13:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能电容击穿,或电源IC坏,或NB供电接地了.
发表于 2010-5-30 13:06:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU供电12V短路,拆掉电感,先确定是负载那边短,还是供电那边短
发表于 2010-5-30 13:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
将CPU供电的MOS管和电容全部拆了,看看是上级短路还是下级短路
发表于 2010-5-30 13:21:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看下VCC和12V是不是通了。如果通了直接北桥挂掉了。
    如果没通场管没问题,看看CPU电压芯片是不是坏了。
发表于 2010-5-30 14:30:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换U供电IC
发表于 2010-5-30 14:32:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是主板短路保护了不开机。
发表于 2010-5-31 12:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-5-31 13:35:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先把上MOS 管弄掉,再看看有没有短路。短了就桥挂掉了呀
发表于 2014-9-24 12:01:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
哥给你说!!!那是io旁边的排阻 822造成的1!!1什么桥坏了  都是瞎说!!!
发表于 2014-9-24 15:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有类似的问题要问,请问我小小白可以发帖不?
