笔记本高压条
zheng5201996
2010-5-30 10:58
笔记本高压条
DELLC600的高压条用5V通用高压条能点亮,显示也没问题,但发热量很大。用9V通用的可以不?我没有接ADJ线,屏很暗,是不是把ADJ接上就好了,如果是ADJ咋找到呢?学习中
米奇
2010-5-30 11:13
DELL 的屏一般含有码片的 你把ADJ接上去测试一下
天崖浪子
2010-5-30 11:14
可以那你可的找9V的供电
蓝色快车2008
2010-5-30 11:26
是不是灯管也有问题
txdujun
2010-5-30 12:19
黄的那根是
zheng5201996
2010-5-31 10:13
灯管应该没有问题,因为用5V的通用高压条可以点亮,但高压条发热量很大
zheng5201996
2010-5-31 10:16
4#
蓝色快车2008
灯管应该没有问题,因为用5V的通用高压条可以点亮,但高压条发热量很大。
王志佳
2010-5-31 11:20
FN+亮度调节如果有变化的就是ADJ信号了
rongshan
2010-6-1 08:50
仔细找找,通用高压条输入电压很宽泛的,不用一定9v
