长虹电视开机故障
成新
2010-5-30 10:42
长虹电视开机故障
我本是不修电视的,因朋友找我帮忙,想请高手指导一下,一长虹电视开机时有哧喇声,等一会可正常使用,每次开机都是这样,请问应该是哪一部分的故障
我在努力
2010-6-4 11:12
1是虚焊,2是电容
胖大海
2010-6-4 11:38
可能你说的高压放电的声音吧?一般是空气比较潮湿的时候就严重一些。可打开后后盖再通电仔细观察声音发出的部位。是显像管阳极帽附近发出的呢?还是显像管尾板上管座的聚焦盒发出的?还是行输出变压器部位发出的?先对相应部位作仔细清洁,注意不要把阳极帽附近的石墨层搞掉了。
胖大海
2010-6-4 13:41
没看清楚,这是液晶电视栏目,我说的是 CRT电视,算我乱说了。
