标题: 拿来一台方正R350N,开机无显 [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2010-5-30 10:35
拿来一台方正R350N,开机无显
待机:0.10--0.09左右,偏高了一点。
触发:有电流不停的跳,走了6--7下,最后在0.95停了,没有显
换内存及插口,没有用。
主板全部拆下来。
触发一下:竟然一开机,电流不走,停在0。95就停,没有跳了。然后有点慢慢升高,
加焊一下BIOS,开机,有跳变。接屏试机,有显示。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-30 10:36
楼主为什么会考虑到BIOS呢,难道BIOS虚焊待机会偏高吗?
作者: huangyu1018    时间: 2010-5-30 10:46
BIOS也能虚焊?
作者: samsungnpc    时间: 2010-5-30 10:49
楼主好厉害!一下就考虑到BIOS了。
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2010-5-30 11:29
BIOS也能虚焊不多见
