联想天逸Y300不能触发,已修复
jxgzwen
2010-5-30 10:25
联想天逸Y300不能触发,已修复
一台联想天逸Y300
有待机,0.02, 按开机键, 跳到0.03后停止,无显示,
用洗板水, 清洗了主电源供电芯片, 那个正方形的, 类似3205的那个, 因为那个地方非常脏, 清洗之后, 就干净了,.....
再加焊....
有显了
周国伟
2010-5-30 12:10
细心加运气,恭喜恭喜
梁德民
2010-5-30 13:21
楼主这份钱挣的爽啊
Wei丶Hua
2010-5-30 14:06
我也有个一样的,,但是楼主说的我没修好啊
超越王超
2010-5-31 23:52
机是一样的,要看问题,楼上这个是CPU供电IC,
先越科技
2010-6-1 16:57
修机中有时会有这种情况,运气好呀。
旭日电脑爱好者
2010-6-1 19:14
7#
先越科技
我也是一台这种故障的!!!待机0.002开机0.03.
3V.5V.1.8V都出来了...就是没有反应..
沙漠之狐
2010-6-1 19:26
听高人说过,好像是点火回路。
建议在基地里搜搜
红尘一笑哈哈
2010-6-1 19:44
朋友 这个机器用的什么主板 版号方便告诉我们吗
孤独的夜
2010-6-1 20:28
3205还是很容易虚焊的
sczdq
2010-6-1 20:30
恭喜楼主
一般没修过的机子都是些小问题
冯盛当惜
2010-6-1 21:36
这就是修一手机的好处,好羡慕LZ又这样的运气哦,我都没有遇到过
