金河田电源开机风扇转下就停,再开机没反应?
淮南恒信
2010-5-30 10:14
金河田电源开机风扇转下就停,再开机没反应?拔掉电源风扇再接转下就停,再开没反应,此电源型号ATX-300WB,打开电源没有电容鼓包漏液,没有烧焦的地方,量阻值橙:33 红:51 黄:222,芯片型号:SG6105D2,大家看看是什么问题?
395442809
2010-5-30 10:40
确定是电源问题?
在别的板试没?
wc65568599
2010-5-30 11:22
这个现象笼统的讲叫做过载保护,,比如电压电流等 过载都会这样 在一个不知道分析的对不对 ,如果在没有外接电路的情况下空载还这样 ,应该是后级整流电路的问题吧 我也是新手 说的不对望高手 见谅
coolboy365
2010-5-30 11:36
你确定是电源问题啊?我怎么觉得不是呢
光明傲雪
2010-5-30 11:41
应该先拔掉所有负载插头,短接绿线和黑线如果输出正常,那就要查主板。如果还是风扇转一下就停那就要检查电源的主供电电路。此事说明辅助供电电路基本正常。
凌寒
2010-5-30 13:09
(22.08 KB, 下载次数: 109)
下载附件
保存到相册
2010-5-30 13:09 上传
淮南恒信
2010-5-30 13:48
把灰清理已下,装上故障没有了,这是怎么回事?
捌零年代
2010-5-30 22:47
那是你运气好哦
iamwxp
2010-5-31 11:08
我也遇到过同样问题,但是给朋友修的没收到钱呀,心太软!
tsbde
2010-5-31 11:34
有可能是主板的问题,主板漏电了,电源过流保护。所以就一定启动不了。
ptmanager
2019-9-18 12:40
开机没反应专题:
https://www.chinafix.com/zt/37011-1.html
