GA-8PE800 主板不亮
错没爱你
2010-5-30 10:02
GA-8PE800 主板不亮
我有一块GA-8PE800的板子 刚始是好的 就放在那一段时间昨天拿出来试机 不跑码了 CPU 、内存供电都正常 北桥供电 2.5V 1.5V 1.2 这个板子是不是应该还有一个1.8供电呢 ? 压座 、桥都无用 不知道是那里出了问题 ?
燃情四季
2010-5-30 10:21
我也关注一下,对了 测电压是不是用万用表呢。 那正常测主板电压应该吧万用表调到哪
罗海兵
2010-5-30 10:26
你加热下试试看,不是高温 是温热的那样 烤上几分钟 你试试看 我这样修好过几块的
凝海
2010-5-30 10:34
如果供电,时钟,复位都有了,还是不跑码,那就刷个BIOS试一下
林国健
2010-5-30 12:42
打打总线阻值,看看是不是虚了
基费
2010-5-30 13:16
cpu座空焊了吧,这板的通病
逸风
2010-5-30 20:33
如果是U座的
最好用带灯测试仪测一下
因为有些虚焊故障,用手压是压不出来的
