IBM R30开机休眠灯亮
一梦千寻
2010-5-30 09:39
IBM R30开机休眠灯亮
一个IBM R30笔记本!插上电源 电池灯一直闪绿灯 按开机键休眠灯亮!待机电电流正常 其他不知道了充电不正常 插上电池 和不插电池 电流没有变化!待机电流正常!
滴答2009
2010-5-30 09:50
拆下主板,拆掉休眠键,再继续其他维修
一梦千寻
2010-5-30 09:58
试过了 休眠键是正常的!
一梦千寻
2010-5-30 09:59
就算休眠键短路了!应该也是可以开机的 只是灯管不亮 我用我的 R32试过!谢谢楼上的楼上哦!
