标题: 两块发热砖可以这样接吗? [打印本页]
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-5-30 09:23
标题: 两块发热砖可以这样接吗?
两块400W 的发热砖      MXTD-3001 K 0-399 温控仪
可以如下这样接吗?5A的保险接上行吗?换个5A的空开咋样?
还有就是砖的传感器有必要并联两个吗?
作者: 晶一求精    时间: 2010-5-30 09:51
图不明白看不懂 ,你分析一下接线柱功能啊
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-5-30 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 寒心恋雪    时间: 2010-5-30 11:15
传感器也是电阻,你这样并联会造成阻值变化,测量出来的温度会偏差很大
作者: xiahaojin    时间: 2010-6-1 04:06
电源接线这样可以,也可用空气开关,但是传感器只能接一个,否则温度测量不准,要么就用两个温控器,
作者: 黄会海    时间: 2010-6-1 09:19
楼主的接法应该可以用,热电偶并联使用测的结果是平均值,如果用热敏电阻就不能并联使用了.另注意中线应接零线相线应接火线.
作者: 零度潜伏    时间: 2010-6-1 13:47
传感器只接一个就行
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-6-1 14:16
热电偶只能接一个
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-6-1 14:17
不过可已接一个转换开关,可以切换显示用
