时钟电压有一个不正常
weing928
2010-5-30 08:56
时钟电压有一个不正常
有块61A845D的杂牌主板,用假负载测试,核心电压为1.8伏,总线时钟为0.37V,主时钟电压在0伏至0.13伏之间跳变,明显不正常。
但不知道,这个主时钟电压不正常要检查哪里的电路?主时钟与总线时钟有什么区别?
宏达手机电脑
2010-5-30 09:23
查时钟芯片啊! 时钟芯片发出的 经过330的电阻和68x电阻的中间是给cpu时钟的 楼主测量下看看吧!
乐天
2010-5-30 09:28
SCLK不正常,跑跑线
工控维修
2010-5-30 09:45
有示波器吗,用示波器测量14.318主时间是否正常,如不正常检查CLK芯片供电是否过去。或换一颗CLK芯片试试。
晴空流星
2010-5-30 10:21
时钟的开启信号正常吗???
查了没
weing928
2010-5-31 19:40
宏达手机电脑 发表于 2010-5-30 09:23
330电阻与68X的电阻之间的电压也有0.37V。
乐天
2010-5-31 19:43
时钟的开启信号是VTT_PWRGD查一下就知道了
黄柳
2010-5-31 20:39
换个时钟看一下
苹果三代
2010-5-31 20:49
VTT—PWRGD那不叫开启信号,是复位信号
逸风
2010-5-31 21:59
PCI槽或BIOS的 30MHZ正常否
LZ现在要确定是正板没有时钟吗?还是就CPUCLK不正常?
凌寒
2010-5-31 22:06
时钟是时钟芯片发出的,总线时钟是北桥发出的
曾丹
2010-6-27 11:25
不要那么麻烦。时钟一般故障不大
首先查VCC VTTPG 14.318 谐振电容 限流电阻
